點(diǎn)點(diǎn) 2010-06-10 08:51:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 6回答
板中鋼筋布置
我的圖紙上,下面?zhèn)渥⑹牵簣D中未標(biāo)注的上部鋼筋時(shí)C8@200,下部鋼筋為C6@140.可是我沒看見有上部受力筋,是不是上部只有筘筋、下部是受力筋?下圖中我畫的對嗎?謝謝
(6)
已采納答;你繪制不正確,板的鋼筋應(yīng)當(dāng)有板的受力鋼筋及板的負(fù)筋。你的圖紙說明指的板受力鋼筋未注時(shí),按C8-200是板的受力方向的的鋼筋信息短方向,C6-140指板的受力方向的的鋼筋信息,指的板的長方向的受力鋼筋。 答:是的,當(dāng)圖紙是雙層雙向是會有說明,一般都是雙向鋼筋.你細(xì)看一下圖紙的說明.
2010-06-10 08:55:23
按照你說的情況你板里的鋼筋應(yīng)該是雙層雙向布置的
2010-06-10 08:54:57
不對,你應(yīng)該畫雙層雙向的鋼筋!
2010-06-10 08:58:08
你沒有畫上部受力筋是顯示的是玫瑰紅色色。從圖中看只有黃色的鋼筋,這只是下部受力筋??梢栽阡摻畹念悇e中設(shè)置其為面筋,然后再布置。
2010-06-10 08:58:52
這是雙層雙向配筋,上部鋼筋時(shí)C8@200,下部鋼筋為C6@140,你少畫了上面的鋼筋,雙層配筋了就沒有負(fù)筋了。 你說的是設(shè)計(jì)圖的看圖方法。對。但是,根據(jù)你的敘述,可判斷,如此啊。
2010-06-10 09:02:05
圖紙上的說明不好理解,“未標(biāo)注的上部鋼筋時(shí)C8@200,下部鋼筋為C6@140.”,除非說的是雙層雙向的下部鋼筋和面筋。實(shí)際上板的短向受力鋼筋,是布置在受力筋的下部,受力筋的分布就是長向的了,而且它是布置的受力筋的上部。從你圖片上的黃色鋼筋均是受力筋。
2010-06-10 09:00:47
