123 2023-11-21 13:52:16 | 河北省 土建市政 | 394查看 1回答
定額計價下,調證材料價后,分別按調整成按市場價組價和不按市場價組價為什么價格不同
工程量和材料價格都一樣,為什么最后的價格不一樣,還有就是那個價款調整為什么調成市場價后還有? 是不是加了兩次、?
定額計價模式下正常是按定額價組價的;如果選擇市場價組價不應重復計算人材機差價;
首次提交 2023-11-21 14:59:46 最近修改2023-11-21 15:50:21 (修改過1次)
