WJSLZY 2023-11-21 11:20:19 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 1回答
懸挑梁鋼筋節點
懸挑梁以柱為支座,滿足圖集要求1排鋼筋應向柱錨入(圖一,圖二),為什么模型里1排鋼筋直接伸進懸挑端呢(圖三)?怎么設置
圖一為圖集
圖二為正確鋼筋
圖三為
2023-11-21 11:26:27 補充
懸挑梁高差10cm,柱寬600,是大于1/6,但鋼筋還是按照圖3鋼筋直接錨入。按照圖2正確錨入柱,鋼筋會多幾十公斤。怎么在模型里設置。現在只是調懸挑端高度再降1cm,才會識別并按照圖集要求錨入柱。
圖三也是可以的 1:6的坡度 等于時也是可以通的 大于才要斷開
首次提交 2023-11-21 11:22:07 最近修改2023-11-21 11:28:21 (修改過2次)
