  • 地梁如何轉(zhuǎn)換成框架梁
    我現(xiàn)在做的體育場(chǎng)的項(xiàng)目,由于某些原因,要把地梁改成框架梁,有沒有辦法。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建框架梁構(gòu)件后,然后點(diǎn)擊地梁構(gòu)件修改構(gòu)件圖元名稱,修改成相應(yīng)的框架梁,這樣能稍微節(jié)省點(diǎn)時(shí)間
    2010-06-12 14:16:56
  • 軟件不能將基礎(chǔ)梁轉(zhuǎn)換成框架梁(你的地梁是以基礎(chǔ)梁來命名的吧),這樣的話只能重新在梁構(gòu)件里繪制框架梁了,沒有簡單的方法。
    2010-06-10 07:54:31
  • 是沒有辦法轉(zhuǎn)換的,只能刪除后重新定義布置。
    2010-06-10 06:42:07
  • 建立一個(gè)框架梁構(gòu)建 然后選擇地梁 修改構(gòu)建名稱變?yōu)榭蚣芰?/div>
    2010-06-09 23:05:21
  • 要把地梁改成框架梁,只能重新定義框架梁畫 或者在基礎(chǔ)層定義好框架梁,切換到基礎(chǔ)梁,選擇要改為框架梁的基礎(chǔ)梁,右鍵--修改構(gòu)件圖元名稱,選擇框架梁
    2010-06-09 22:57:49
  • 可以的,首先你建立好梁構(gòu)件,然后在圖形里點(diǎn)擊你的地梁,右擊選擇修改圖元名稱即可 你的地梁不是用圈梁畫的啊
    地梁
    2010-06-09 23:00:38
  • 因?yàn)槭芰畈煌?直接轉(zhuǎn)換應(yīng)該還沒有更好的辦法.只好重新輸入了. 對(duì)了,可以請(qǐng)教廣聯(lián)達(dá)的老師,看有無高招..
    2010-06-10 05:29:02
  • 不能直接轉(zhuǎn)換為框架梁的,你只有重新刪除后新框架梁了。
    2010-06-10 08:28:52
  • 為了準(zhǔn)確性 重新布置吧
    2010-06-10 15:57:39
主站蜘蛛池模板: 新龙县| 那坡县| 承德县| 天气| 清远市| 富平县| 天津市| 万载县| 健康| 二连浩特市| 郁南县| 旬阳县| 邯郸市| 永丰县| 南漳县| 桃江县| 忻城县| 安宁市| 曲水县| 米林县| 蒲城县| 九龙城区| 定远县| 吴桥县| 大港区| 曲靖市| 洞口县| 永吉县| 黑河市| 吴桥县| 高台县| 巫溪县| 张家界市| 汉寿县| 漠河县| 涞源县| 囊谦县| 东兴市| 凌海市| 乌苏市| 廉江市|
