linshengsen 2010-06-09 22:36:51 | 山東省 其他專業 | 413查看 6回答
關于定額
你好 我有個工程要求使用04年價目表 03年消耗量定額 請問在計價和圖形算量及鋼筋算量里怎么選擇這些啊
(6)
回答“要求使用04年價目表 03年消耗量定額 請問在計價和圖形算量及鋼筋算量里怎么選擇這些啊” 你好! 在鋼筋算量中你按照常規的做法進行計算就可以,不用單獨選擇,軟件也沒有這方面的選項。價目表的選擇與鋼筋工程量計算沒有影響。 在圖形算量軟件中,在建工程的時候“定額規則”項可以選擇2004年4月以后的項,如下圖一。定額庫只能算2006基價的,沒有別的選項;這里對工程造價沒有什么影響,只是套用定額項目。 關鍵的地方在計價軟件在新建工程的時候,價目表的選項一定要選“省04年土建裝飾-28 “的項目,這樣在你導入圖形算量軟件中的定額及工程量到計價軟件后,計價軟件會按你設置的價目表進行工程造價的計算。如下圖二。 不過,在計價軟件中還要根據合同的規定做相應的材料價差的調整的。
2010-06-10 06:45:56
價目表及03消耗量定額只能在計價里面使用,才能計算出造價, 圖形算量和鋼筋算量只計算工程實體工程量,在里面套定額,但不會出現總造價。
2010-06-09 22:42:53
就用圖形算量和鋼筋計算出該工程的工程量 然后用03定額計價
2010-06-09 22:51:21
在圖形算量中建立文件時,選擇你當地的清單和定額規則即可。鋼筋軟件中只選擇當地的報表模板即可。要在計價軟件GBQ4中建立單位工程時選擇相應的清單和定額規則,然后就可以導入圖形算量文件。
2010-06-09 22:54:07
你按要求的定額建立一個2009鋼筋文件 按圖紙把結構的鋼筋都畫完 在建立一個圖形2008文件 把鋼筋導入進來 在圖形中套取做法(也就是套定額) 畫完圖形 在建立一個4.0文件 和建圖形的規則一樣 然后把圖形文件導入進來 就可以了 再把一下小項在4.0計價中自己補全 預算就做完了
2010-06-09 22:51:25
鋼筋按山東規則計算,算量計價要選用山東的規則,價目表選定04價目表,但是我覺得就算按04價目表,省價人工費還是要調整的,硬性規定。 28元從2006年4月1日開始執行 36元從2006年10月16日開始執行 44元從2008年4月1日開始執行
2010-06-10 08:06:21
