lucy 2010-06-09 22:26:18 | 廣東省 其他專業 | 483查看 2回答
請問板的受力筋的錨固長是多少
板的受力筋=軸線長尺寸+左右錨固+兩端彎鉤 錨固是否取MAX(支座寬/2,5D) 錨入到梁大于等于5D且至少到梁中心線(04G101-4)問題補充:第一次提問,請大家指教指教
已采納你好:一般都是取1/2支座寬度、5D,有特殊需要的除外。一級鋼另加半園彎鉤。上筋是錨固LA。
2010-06-09 22:43:33
直接用軸線加彎鉤就可以了
2010-06-09 22:40:22
