冰紅茶 2010-06-09 20:43:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 6回答
圈梁和過梁
你好,請問在畫圖軟件中的圈梁代過梁,計算結果怎么只有圈梁的工程量而沒有過梁的工程量呢?是不是要自己算過梁的工程量呢?
(6)
已采納那是因為你沒有在過梁的地方畫上過梁,也就是說圈梁在洞口頂通過后,同時也要在洞口頂定義布置與圈梁同截面的過梁,軟件會自動扣減的,洞口頂的圈梁就會按過梁計算了
2010-06-09 20:55:30
圈梁帶過梁鋼筋軟件目前計算不了這部分。要自行計算為好,只是混凝土部分圖形軟件計算是可以的,鋼筋不行
2010-06-09 20:46:47
你好! 圖形算量中圈梁代過梁的意思就是只算圈梁的砼工程量,不計算過梁的工程量;如果你需要單獨計算過梁的工程量,必須單獨繪制過梁構件并且進行定義做法,才可以計算出過梁的工程量。 圈梁代過梁實際施工中也是只有圈梁,沒有過梁的,只是在以圈代過的地方加設鋼筋。 如果實際施工中是以圈代過的,建議不要單獨設置過梁構件了。
2010-06-09 20:55:02
答;不需要手工計算,你可以在繪圖時,繪制門窗構件上相應的過梁構件,在構件做法套用相應的定額子目,在軟件中圈梁是扣除過梁所上的體積的.如下圖:
2010-06-09 21:02:12
是的。要自己來過梁。先在洞口處布置過梁,然后在過梁與過梁之間畫上圈梁。
2010-06-09 20:44:02
你好,請問在畫圖軟件中的圈梁代過梁,計算結果怎么只有圈梁的工程量而沒有過梁的工程量呢?是不是要自己算過梁的工程量呢? 答:在圈梁構件里建立的過梁也要套上定額和選擇工程量代碼后,才有工程量的
2010-06-09 20:47:09
