楠楠 2010-06-09 20:16:56 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 532查看 2回答
我的電腦系統(tǒng)是Windows7,廣聯(lián)達(dá)軟件不支持,請問有解決的辦法沒有
我的電腦系統(tǒng)是Windows7,廣聯(lián)達(dá)軟件不支持,請問有解決的辦法沒有問題補(bǔ)充:xianjianying.@163.cm
已采納裝好程序和加密鎖驅(qū)動(dòng)后,可以進(jìn)行下面的操作: 選中桌面上廣聯(lián)達(dá)的圖標(biāo),點(diǎn)右建--屬性—兼容性—勾選上“用兼容模式運(yùn)行這個(gè)程序”; 或者點(diǎn)擊右鍵,“以管理員身份運(yùn)行”
2010-06-09 20:19:08
留下Q郵箱,發(fā)郵件給你解決辦法WORD文件 后面還有很多設(shè)置,只是給你做部分截圖示意。你把郵箱給我留下,我給你發(fā)過去
2010-06-09 20:18:07
