自言自語的三三 2023-11-20 17:30:45 | 湖北省 土建 | 1603查看 3回答
湖北省定額樁基入巖增加費是否計取的問題
旋挖鉆機鉆樁孔:
湖北省建設工程公共專業消耗量定額,第三章:樁基工程,章節說明:
入巖定量指標:巖石單軸飽和抗壓強度RC>30MPa。1.現場實際巖石單軸飽和抗壓強度RC=27.5MPa,達不到入巖標準,是否可計算軟巖成孔的費用?
2.如果不能計取軟巖成孔,軟巖成孔定額什么情況可以計取。
入巖增加費和軟巖成孔是兩個概念
入巖增加費是需要單獨計取的(到達30mpa后)
軟巖成孔是
2023-11-20 17:39:10
符合條件可以的。
2023-11-20 17:45:10
普通巖層不計算入巖增加費用。
2023-11-20 18:03:49
