56****@qq.com 2010-06-09 19:53:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 739查看 3回答
理解不好這句話
室內(nèi)鋁合金門窗型材采用90系列涂料白色型材,西立面采用5厚白玻,東西南采用LOW-E中空玻璃。大家?guī)臀铱纯催@個,個人理解不明了。問題補充:是東南北 西立面是應該是相對于外墻來講的吧 那室內(nèi)的其他窗,比如說過道兩側(cè)的窗的采用什么玻璃?
已采納就是90系列鋁合金制作,白色噴涂鋁合金表面。玻璃用5個厚度的雙層做真空,Low-E玻璃又稱低輻射玻璃,是在玻璃表面鍍上多層金屬或其他化合物組成的膜系產(chǎn)品 這里說的立面是相對于窗戶玻璃的方向
2010-06-09 20:03:02
你好! 你說的這句話的意思就是指室內(nèi)鋁合金窗選用90系列窗,涂白色涂料的型材;工程西立面門窗采用5厚的白玻璃,東面、南面門窗采用中空玻璃。
2010-06-09 20:02:37
你的這個窗不是規(guī)則的? 怎么有兩個西面呢? 應該是 從外面來分的 你截個圖看看吧
2010-06-09 20:06:17
