guangss 2010-06-09 18:42:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 13回答
錯層問題
一個樓中,有一半層高為3.2m,一半是3.6m,圖形中能分區域處理,但鋼筋2009不能,分開兩個畫又很麻煩,因為有相連的地方,有什么其它好辦法嗎?
(13)
按照樓層高的標高設置,調整結構構件標高即可。
2010-06-10 07:27:40
如果不分區域的話,我個人認為你可以統一按3.6m來定義層高, 然后分別修改3.2層高的柱、梁、板的標高!
2010-06-09 18:45:54
在2009中,沒有層高的限制,可以按其中的一個定義樓層,另一個先將板降下來,然后用平齊板頂的方法,將豎向構件與板平齊。
2010-06-09 18:46:19
調標高就行了,錯層更麻煩
2010-06-09 18:46:40
修改組字標高到需要高度,注意下一層畫的時候也要相應調整標高
2010-06-09 18:48:28
象這樣的情況,我也建議你把樓層統一來畫,然后利用降板\\平齊板頂的方法,把豎向構件的標高調整過來,這樣就好了.分區域的方法挺麻煩的,不建議使用.
2010-06-09 18:49:55
你好:鋼筋2009中標高放開,以其中一個錯層(可以是高的,也可以是低的)層高建樓層,按樓層畫好構件后,調整錯層的板頂標高,然后用平齊板頂功能使錯層構件隨板應該可以。
2010-06-09 18:50:10
一個樓中,有一半層高為3.2m,一半是3.6m,圖形中能分區域處理,但鋼筋2009不能,分開兩個畫又很麻煩,因為有相連的地方,有什么其它好辦法嗎? 答:在鋼筋2009里面已經解決了不同標高的處理,所以不需要分區域處理了。你只需把柱頂、梁頂、板頂標高按設計圖標注就行了,不需要分開畫。現在2009鋼筋中還可以跨層處理。所以你不用擔心。只需按圖繪制。
2010-06-09 19:17:11
你可以按照結構構件比較多的一般進行設置樓層,另一半相對簡單點的結構進行構件頂標高修改就可以了。
2010-06-09 19:33:40
你好! 錯層的工程,在鋼筋2009算量軟件中,建議根據結構比較多的部分建樓層的高度,另一部分錯層部分的構件,在定義構件時,分別定義好構件的頂標高,這樣你在樓層中畫好構件后,軟件會按你設置好的標高,計算相應的工程量的。 我在大賽的案例展示中有一個這樣的工程,具體的處理方法你可以參考一下。
2010-06-09 18:51:10
你就布置在一層 然后修改 標高就可以了
2010-06-09 19:00:14
不要按錯層計算 假如層高按3.6米,那就把3.2處的柱,梁,板等的標高都改為3.2米即可。
2010-06-09 18:52:00
直接差該圖元的標高
2010-06-09 22:23:23
