悟了 2010-06-09 17:58:16 | 山東省 其他專業 | 461查看 4回答
加氣砼砌塊按II類構件運輸*0.4系數在什么情況下可以套用?
工程使用加氣砼砌塊,價格采用蘇州信息價,是否還需套II類構件運輸*0.4系數? 03計價表第七章計算規則規定:加氣砼板(塊),硅酸鹽塊運輸每立方米折合鋼筋險構件體積0.4m3按II類構件運輸計算。 在什么情況下可以套用這項規定?問題補充:江蘇03計價表
已采納公正的說,不論你是甲方還是乙方,如果材料價格是包含運輸費的話,這筆費用就不能再另計了。與構件的屬性沒關系吧?另外,如果說是場內運輸,有一筆二次搬運的措施費,也應該包含場內運輸了。所以,只要材料價含運輸費,這筆費用就不能再計了。
2010-06-10 14:20:38
砼砌塊與板塊不同不應計算構件運輸子目
2010-06-10 08:29:33
答;在因施工場地小,建筑材料與建筑物的距離超過15米以上時,可以按該定額子目進行計算.
2010-06-09 18:26:09
按預制混凝土構件的運輸中的II類構件運輸套用定額。
2010-06-09 19:49:00
