18031495339 2023-11-20 11:15:37 | 浙江省 土建 | 362查看 2回答
圖紙中有的同時標注現澆板和疊合板,有的只標注了疊合板,只標注疊合板需要畫現澆板嗎
疊合樓板的一組成部分是現澆混凝土層,你要看說明 150厚的疊合板上澆筑的混凝土厚度是多少
2023-11-20 11:17:23
是的,需要畫現澆板
2023-11-20 11:18:06
設計說明中這樣寫,那結構板在建模時先布置130mm的現澆板,再用疊合板(預制底板)布置60mm的預制板,是這樣理解嗎?這樣布置可以嗎?
請問如果圖紙部分是疊合板部分是現澆板,那么模型先畫疊合板好還是先把現澆畫了?
不知道先后順序影不影響后續鋼筋的布置,所以問一下有沒有什么要注意的地方2021-11-24 14:52:07 補充注意我說的不是疊合板的現澆部分和預制底板,而是單獨的整塊的現澆板和疊合板
