蘇摩 2010-06-09 17:15:34 | 四川省 其他專業 | 498查看 4回答
規范與定額
四川省04清單定額是不是用03計價規范?09清單定額才用08計價規范?問題補充: 主要是現在要套一個施工單位送來甲方的預算書,但是沒的電子版,雙方約定的是04定額,去年的工程,但沒有約定或說明用的是哪種規范。
已采納四川省04清單定額是用03計價規范.09清單定額才用08計價規范.
2010-06-09 17:20:35
按約定04定額清單定額就是用03計價規范。
2010-06-12 11:07:52
答;不一定,清單規范有兩種方式,即03清單規范和08清單規范.但在進行清單組價時,可以根據實際情況,利用不同的定額進行組價計算綜合單價.
2010-06-09 17:43:00
這個不一定的,看招標文件怎么要求的,清單和定額的關系就是定額是組成清單綜合單價的基礎
2010-06-09 18:56:11
