微光 2023-11-20 09:21:07 | 四川省 安裝 | 177查看 2回答
我布置了65的管,為什么匯總計(jì)算出來(lái)沒(méi)有呢?
序號(hào)3就是啊,你的系統(tǒng)類型就是JL-01
首次提交 2023-11-20 09:23:42 最近修改2023-11-20 09:24:51 (修改過(guò)1次)
第一張圖設(shè)置的是JL-01系統(tǒng),第二章圖匯總的JL-01不是有65的管子。
如果覺(jué)得工程量不夠,可以看下立管布置是否有問(wèn)題、管子系統(tǒng)名稱是否設(shè)置成別的了、匯總的樓層是否正確等
2023-11-20 09:24:57
