gwmickey 2010-06-09 15:33:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2456查看 9回答
關于設置構造柱的原則
在預算中,非抗震結構的框架結構中,240墻與120墻、120墻與120墻、180墻與180墻相交處需不不需要設置構造柱,已經構造柱上的拉接筋需不需要考慮。 有人跟我說構造柱不能小于240*240的截面,請問有沒有這個規范或者規定。需求高人幫忙解答。
(9)
已采納構造柱的截面沒有規范或者要求說不能小于240*240的,一般都是根據墻厚來確定的,構造柱在設置的時候要認真看結構設計說明,上面有設置構造柱的各種情況,比如當墻和門之間的墻垛小于多寬是需要設置抱框柱或者構造柱(一般這種情況圖紙上的結構說明都會附圖)之類的,這個要細心以免丟東西。構造柱一般在當墻長大于多少的時候設置構造柱啊,還有就是墻與墻交匯處怎么設置構造柱啊,這樣的問題都會在圖紙的結構設計說明上體現。
2010-06-09 15:51:51
在框架結構中,凡是后砌填充墻的,應根據施工及驗收規范及相關的標準圖集做法施工。在T、L、十及窗寬大于2.1m時洞口側邊增加構造柱都要考慮的。構造柱應根據墻厚來設置,規范上也沒有要求不得低于240mm。只要設置構造柱就要設置砌體拉結筋的。
2010-06-10 07:47:56
構造柱的截面一般為墻厚 * 240
2010-06-10 17:16:49
預算中,非抗震結構的框架結構中,240墻與120墻、120墻與120墻、180墻與180墻相交處一般情況下是需要設置構造柱,構造柱上的拉接筋是需要考慮的。 有人跟我說構造柱不能小于240*240的截面,沒有這個規范或者規定的。
2010-06-10 12:54:57
非抗震結構的框架結構中,240墻與120墻、120墻與120墻、180墻與180墻相交不需要每處設置構造柱,構造柱與墻連接拉接筋要考慮。詳見鋼筋混凝土施工及驗收規范和設計規范 有人跟我說構造柱不能小于240*240的截面沒有這個規范或者規定。
2010-06-09 15:42:37
一般結構設計總說明中會對構造柱的設置給予規定。當然具體的構造柱設計會套用 XXX圖集來要求施工單位按圖集施工。因此構造柱的截面尺寸是根據設計和圖集要求來做的。通常情況下從方便施工的原則出發構造柱的截面尺寸是很墻厚度相同的。
2010-06-09 15:44:28
構造柱都是按照墻體的厚度來設置的,一般在墻體的拐角、丁字處、端部、中部位置設置,沒有規定必須是240mm的,如果是240mm的墻,那么就應該是240mm的構造柱
2010-06-09 15:39:11
構造柱的設置要詳見具體的結構設計說明,如果設計無說明,一般在墻體的拐角、丁字處、墻長大于5M等都應設置構造柱。造柱的截面沒有規范要求說不能小于240*240的,這個是根據墻寬來設置的。
2010-06-09 20:35:36
設置構造柱應該根據圖紙上的要求來設置。如果圖紙要求在墻體的拐角、丁字處、端部、中部等地方設置構造柱。那就不管是多厚的墻體都應該設置構造柱。
2010-06-10 12:05:59
