蝸牛 2010-06-09 15:30:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 614查看 2回答
關(guān)于剪力墻的豎向分布筋
關(guān)于剪力墻的豎向分布筋的編輯:圖紙上的豎向分布筋為B22間距100和B16間距150兩種鋼筋,在屬性編輯器里“(2)B22@100+(2)B16@150”這樣顯示的,對不對嗎?請問高手,謝謝
已采納這就要看是否分別為內(nèi)外排鋼筋了,如果是的話,這樣設(shè)置是正確的,否則括號里的數(shù)據(jù)就應(yīng)該是“1”。 “謝謝你的回答!B22@100是外排筋,B16@150是內(nèi)排筋,應(yīng)該是“(1)B16@150+(1)B22@100”才是對的,是不是呀?謝謝”,設(shè)計有說明分別是內(nèi)外排,就是按“(1)B16@150+(1)B22@100”輸入信息。
2010-06-09 15:35:51
你的剪力墻有幾排筋,如果是兩排筋的話,應(yīng)該這樣輸“B22@100+B16@150”由內(nèi)順序是由內(nèi)到外
2010-06-09 15:34:06
