快樂妖精 2010-06-09 15:21:11 | 重慶市 其他專業 | 754查看 7回答
請問下磚混結構中,板受力筋伸入磚墻長度,想要按固定值計算在軟件中如何處理?
None
(7)
已采納畫上圈梁即可實現,若結構本身沒有圈梁,可以將板的鋼筋算了后,鎖定構件,刪除圈梁。
2010-06-09 18:46:50
在計算設置中調整他的相應的底筋和面筋的錨固長度的。。。如果在計算設置中沒有辦法調整就在屬性中調整長度中調整即可。。
2010-06-09 15:27:12
在計算設置中輸入你想要改正的數值就行了吧。一般都是默認101圖集的,你的圖紙有特殊的注明啊?
2010-06-09 15:33:11
在計算設置中直接修改即可
2010-06-09 15:33:23
無法修改設置,只能在編輯鋼筋中處理后鎖定
2010-06-09 18:28:18
直接在計算設置 修改板筋錨入墻或者是支座的數值 (你所想要的固定值)
2010-06-09 16:30:20
磚混結構的板邊應該有圈梁呀,為什么要按照固定值算呢?
2010-06-09 17:43:09
