  • 剪力墻模板工程中的螺絲拉桿問題
    在廣東省2006建筑工程定額中,模板工程/ 剪力墻模板工程中沒有“螺絲拉桿”。 實際施工中用了大量的鋼拉桿和蝴蝶卡,這些“材料和工序”,做預算時應該如何考慮?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不可以計取對拉螺桿的費用,因為定額已綜合考慮了各種形式的支模情況,這是裝模技術改進的必然結果,正如鋼管腳手架取代竹木腳手架一樣,不可以因使用鋼管腳手架而計算鋼管腳手架費用,只能執行綜合定額,除非設計有特殊要求必須保留在砼內的工藝而經甲方同意方能計取拉桿費用。
    2010-06-09 19:35:01
  • 預算在編制的時候是綜合考慮的,一般的材料含量是不做調整的。你說的這些材料在現場施工中的確是這樣的,但是你也沒有一個合理的標準去調整。所以最后還是只能按照預算來編制這樣才有說服力度。有一種情況是可以按實際去調整的,哪就是你的這些構件在拆模的時候沒有取出來,留在墻面中間了,可以按照市場價格還有實際的數量給你結算。
    2010-06-09 15:26:06
  • 不可以再計算的,都包含在模板工程里,定額已經綜合考慮
    2010-06-09 15:28:07
  • 模板工程/ 剪力墻模板工程采用大量的鋼拉桿和蝴蝶卡,可以節省架管的用量。這是剪力墻支模技術的改進,更節省資源,施工效率更高,更易保證質量。 鋼拉桿和蝴蝶卡已在模板的費用包括了,不能再調整。
    2010-06-09 15:25:26
  • 蝴蝶卡是周轉材料不能再計算,拉桿如果不能拆除,可以辦理簽證,(如地下工程止水螺桿)沒有防水要求的可以拆除再利用的不能另算!
    2010-06-09 15:39:12
  • 不能調整定額,用了這些拉桿,別的材料如支撐肯定是少了
    2010-06-09 18:29:48
  • 回答“在廣東省2006建筑工程定額中,模板工程/ 剪力墻模板工程中沒有“螺絲拉桿”。 實際施工中用了大量的鋼拉桿和蝴蝶卡,這些“材料和工序”,做預算時應該如何考慮?” 你好! 建議你仔細分析一下定額中剪力墻模板定額中包含的內容和定額說明,如果定額中沒有包含螺絲桿,但是,定額是按對拉螺栓考慮的,或者是按其它固定方式考慮的,這樣你 實際施工中用用的措施施工方法與定額中不同的地方就不能另外再增加了。所以你就不需要調整了。 如果你實際使用的螺絲拉桿是一次性的,用于防水、防油等情況下的螺絲拉桿,可以根據實際使用情況進行現場簽證,單獨計取此部分費用。 山東地區的剪力墻模板定額中是按對拉螺栓考慮的,也就是你說的螺絲拉桿,當用于防水、防油等情況下的剪力墻時,每定額單位增加2.498kg的螺絲桿的費用。 你可以借鑒一下,根據當地定額包含的內容和工程的實際情況,進行調整一下就可以。
    模板工
    建筑工
    2010-06-14 13:59:49
  • 可以反復利用的不應再計算,一次性使用的止水螺栓按實結算
    2010-06-09 16:37:25
  • 你可以查看下當地定額規則說明,是否允許對模板材料進行換算。可以據實調整模板市場價。 一般模板已經綜合考慮了材料含量和損耗系數,屬于措施項目,實際不同時一般不調整。剪力墻模板子目內已綜合考慮了必要的預埋拉緊螺栓(對拉螺栓),鋼滑模子目中均包含了滑模支撐桿(提升爬桿)的用量。 除非改變投標時的施工組織設計,如改變模板的種類和方式,就可以在結算時據實調整模板子目及工程量。
    2010-06-09 17:43:40
  • 重慶市的99定額和08定額是這樣規定的:現澆墻、梁按批準的施工組織設計(方案)并實施采用對拉螺栓(片),使用后不能取出者,可按每10m3砼增加鋼材30kg,進入模板零星卡具項內。 此供你參考。
    2010-06-09 17:43:48
  • 螺栓拉桿是屬于模板的加固用具,模板的費用中已包括,做預算時不予考慮。如遇特殊情況,如工程需要不能拆出,可找甲方簽證后,預算時可以考慮。
    2010-06-09 21:16:15
主站蜘蛛池模板: 石家庄市| 丰都县| 德化县| 开化县| 霍邱县| 武宣县| 扎赉特旗| 深圳市| 泽普县| 汤阴县| 上蔡县| 武宣县| 桦南县| 怀化市| 荆州市| 达拉特旗| 阿巴嘎旗| 青河县| 酒泉市| 澄江县| 岳阳县| 永嘉县| 岢岚县| 扎囊县| 巴塘县| 秭归县| 徐水县| 仁布县| 临澧县| 丰原市| 贞丰县| 苍山县| 武邑县| 荆州市| 榆林市| 信宜市| 邳州市| 卢湾区| 恩施市| 施甸县| 德江县|
