鄭工 2023-11-18 10:50:13 | 廣東省 土建 | 295查看 1回答
導入前有門的標識如下圖:
導入后門的標識都不見了,是什么情況?如下圖:
1、轉天正T3,試了不行!還是一樣!
CAD快速看圖打開正常顯示!是什么情況?
djyy 黃金專家
答題: 7561 被贊: 1654
cad圖的問題,找設計人員處理下
2023-11-18 10:51:38
導入圖紙后,那門的標識都不見了!是什么情況?
導入前有門的標識如下圖:導入后門的標識都不見了,是什么情況?如下圖:2023-11-17 18:04:44 補充1、轉天正T3,試了不行!還是一樣! 2、嘗試分割圖紙,導入之前圖紙還能在CAD里分割?怎么操作?2023-11-18 10:21:12 補充問題解決,軟件問題,缷載重裝就OK了。2023-11-18 10:41:54 補充還是不行!圖紙問題嗎?
為什么連梁無法原位標注
建模的時候選錯平法,導出后更改,圖紙不見了,重新導入后,連梁的原位標注都不見了,也沒法再進行原位標注,是為什么?
廣聯達計價軟件GBQ4定額不見
廣聯達計價軟件中,清單中的定額和人材機都不見了,但是有綜合單價,是什么情況,求大神告知!!!!
設置原點后圖紙不見了,怎么處理?
導入圖紙后,廣聯達的柱子和標注都是歪歪扭扭的,然后我找不到原點,在這份圖紙上設置原點后,導入的cad圖紙又不見了,這種情況是什么問題,是圖紙的問題嗎,有有沒有什么好的方法能找到原點定位好,不然畫圖好麻煩,不知道怎么下手?
構建列表中已經輸入的構建再次查找,為什么會不見了?
請教各位大神!我在構建列表中已經輸入了百葉窗,但是再次去查找的時候為什么百葉窗不見了?但是有些樓層又有其他尺寸的百葉窗在。這是什么情況? 還有,對照門窗表輸入門窗名稱,尺寸后,再次打開后有些名稱,尺寸也發生變化了?
數據更新時間 : 2025-05-17
