火火 2023-11-17 20:28:56 | 四川省 安裝機電 | 230查看 1回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 197941 被贊: 123090
軸流排風扇,一般梁下安裝,單立管
首次提交 2023-11-17 20:34:16 最近修改2023-11-17 20:35:04 (修改過1次)
請問老師關于消防弱電系統的問題
請問各位老師下圖中紅線框出的V與FAN是什么東西,圖紙上的圖例沒有明確出來。
大家好,請教個問題
1是不是DN150泡沫比例混合器,3是立式泡沫罐,2是不是混合器和泡沫罐連接的25的管道,4這個設備是什么,還有就是他們的安裝高度和設備高度是多少,設計說明和圖例沒有,謝謝謝謝2020-03-30 10:35:18 補充這個我不懂,請大家給我科普一下,非常感謝
安裝計價
1)請問圖1倒流防止器圖紙說明沒說DN多少,根據管徑,就是DN100嗎?2)其中一個問題是給水管螺紋連接,定額中倒流防止器螺紋連接沒有DN100管徑的,處理方法是什么?第二個問題是套法蘭連接帶水表,工料機里面有閘閥,倒流防止器,法蘭閘閥,水表,工料機主材是不是包括了圖紙上倒流防止器旁邊的閘閥和水表,我不用套閘閥和水表清單和定額?可以展開說一下嗎?謝謝謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
