qq103843754 2010-06-09 14:40:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4160查看 4回答
灰土回填是個什么意思呀?
我想要設置個回填土,在定義構建的時候發現里面的都是灰土回填,這個灰土是個么東西呀?誰能跟我說一下那個東西是個什么嗎?》如下圖 還有就是想問一下軟件里面的那個室外地坪對整個工程的哪一些量有影響呢?誰能給我講一下。
已采納灰土回填是在一些工程中在基礎四周一定范圍內先回填灰土,其他部分素土回填 在軟件中的素土回填直接在挖土方中去套取做法,在里面選擇素土回填的工程量代碼就可以了 室外地坪分影響挖土方的工程量、回填土、灰土的工程量,首層外墻軟件會考慮室外地坪的工程量、地下室防水, (無地下室時,有室內外高差)房心回填土
2010-06-09 14:44:44
你就正常按圖紙尺寸建立回填土 然后到繪圖區進行繪制 你只要工程量就行到4.0計價中進行套項 室外地坪對以下的量有影響 1、外墻腳手架 2、外墻抹灰 3、回填土
2010-06-09 15:08:44
和回填土是一個意思 就是回填的不是素土 應該是灰土
2010-06-09 14:50:15
答;,室外地坪的輸入不正確,會影響土方工程量、回填土工程量、外墻腳手架的工程量、外墻抹灰及裝飾的工程量等。 答;灰土回填指的是土方回的回填,對于基礎層的回填,你可以利用該材質進行設置,你在構件做法時,你可以利用素土回填定額子目,
2010-06-09 16:34:59
