yangjiangli 2010-06-09 14:02:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 551查看 6回答
混凝土超高
在河北省98定額中,現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、柱、墻,如層高超過3.6米,每超過1米(不足1米者,按1米計(jì))按每10立混凝土工程量增加138.13元,請問個問老師,這里的混凝土量是指所有的混凝土還是只是超過3.6米的混凝土量呢?還有,我現(xiàn)在做的工程師一個沉井結(jié)構(gòu),此沉井的井壁超過3.6米,是否有計(jì)算混凝土超高這項(xiàng)費(fèi)用呀?
(6)
已采納河北98定額現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板、柱、墻,如層高超過3.6米……,計(jì)算超高包括3.6米以下全部混凝土工程量。這一點(diǎn)與03、08定額不同。 “此沉井的井壁超過3.6米,要計(jì)算混凝土超高這項(xiàng)費(fèi)用的”。
2010-06-09 14:51:03
凡超過3.6米時按工程總量*138.13元/10m3。 你的井壁采用構(gòu)筑物定額子目時,不計(jì)算超高費(fèi),采用四章節(jié)定額子目時計(jì)算超高費(fèi)。
2010-06-12 20:31:08
按照 超過3.6以后的量計(jì)算
2010-06-13 12:46:52
這里的混凝土量只是超過3.6米的混凝土量.還有,一個沉井結(jié)構(gòu),此沉井的井壁超過3.6米,是計(jì)算混凝土超高這項(xiàng)費(fèi)用.
2010-06-09 14:19:50
看下當(dāng)?shù)氐亩~解釋,我認(rèn)為是這一層都算的,沉井要算超高。
2010-06-10 09:19:59
僅指3.6米以上部分
2010-06-09 17:01:51
