有味是清歡 2023-11-17 15:37:19 | 陜西省 土建 | 228查看 5回答
附加鋼筋
筏板頂附加鋼筋和筏板底附加鋼筋是不是都用筏板主筋畫???
在類別那個地方,是不是筏板頂的要改為面筋,筏板底的要改為底筋???
筏板底部的附加筋用筏板負筋定義。底部的附加筋遇到坑時計算的結果是不同的,需要注意一下
頂上的附加筋用筏板面筋定義,錨固里輸入0,在自定義里畫出布筋的范圍,才正確
首次提交 2023-11-17 15:40:15 最近修改2023-11-17 15:41:20 (修改過1次)
受力筋繪制,自定義范圍
2023-11-17 15:38:13
是的
筏板底用底筋
筏板頂用面筋
2023-11-17 15:38:59
分別用面筋和底筋定義布置的。
2023-11-17 15:39:20
你好,可以使用“筏板主筋”進行定義、繪制,然后選擇自定義范圍進行繪制。
2023-11-17 16:30:17
