君哥 2023-11-17 15:21:58 | 湖北省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 268查看 3回答
筏板基礎(chǔ),筏板鋼筋B(底筋)c12-150,和T(面筋)c25-150怎么輸入,
自定義范圍、水平/垂直布置; 帶小圓圈的綠色尺寸線表示布筋范圍
2023-11-17 15:32:20
按自定義范圍設(shè)置
2023-11-17 15:25:20
受力筋,自定義范圍布置
2023-11-17 15:26:04
