zhujiao86 2010-06-09 12:53:50 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 380查看 3回答
計價軟件,審核軟件打不開
這兩個軟件打開后就有一個框。 注冊說明:軟件產品許可協議 打印注冊單: 輸入注冊碼: 我其他的算量軟件都能打開,就審核和計價軟件打開后有這樣的對話框,怎么搞呢?
答:建議取用新光盤,含計價和審記軟件的,重新安裝,就應可以了
2010-06-09 15:10:40
你在開始菜單里選擇程序,然后找到廣聯達加密鎖程序,查看一下已購產品列表,看一下你是否購買了計價及審核軟件。如果沒有購買就是打不開的。
2010-06-09 13:03:05
看輸入注冊碼。如果加密鎖里已經買了審核的會出現審核并且是灰色的,否則就是鎖了沒有。
2010-06-09 12:56:20
