M 2023-11-17 11:08:29 | 河北省 安裝 | 301查看 4回答
這個黃色的線是電纜長度,沿墻沿地暗敷
問一下這個豎向電纜長度算的時候要加上預埋的高度嗎?如果是明敷的話電纜豎向長度就是兩個配電箱的距地高度相加就可以,那這是暗敷,要加上預埋高度嗎?我這里算的時候沒有加上預埋高度,但是有人又說需要加上預埋高度,到底是加上還是不用加上預埋高度啊?
需要加
2023-11-17 11:14:31
電纜的長度應該是0.1+0.1(埋地)+水平長度+1.8+0.1(埋地),建議將圖紙計算長度和預埋工程量分開,清單量是計算長度,定額量是圖紙計算長度+預埋量
2023-11-17 11:15:01
需要加上預埋高度
加上二個箱的半周長和電纜頭的預留長度
2023-11-17 11:15:12
加埋深的
2025-03-29 12:07:44
