球球 2023-11-17 09:28:41 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 178查看 2回答
我輸入一個(gè)C14-180就行了嗎
內(nèi)外側(cè)鋼筋信息一樣,輸一個(gè)就可以
2023-11-17 09:30:04
你好,內(nèi)外一樣,那么就可以輸入C14-180的。不一樣的話,那就不能這樣輸入的。
2023-11-17 09:32:48
老師您好;只有自定義一個(gè)構(gòu)件梁或墻就行了嗎? 還是需要自定義好幾個(gè)構(gòu)件?交匯處如何處理?
是應(yīng)該把建筑和裝飾分開(kāi)建。還是只建一個(gè)建筑就行了,
營(yíng)改增后綜合系數(shù)土建和裝飾不一樣,所以我覺(jué)得應(yīng)該分開(kāi)建,大家怎么看
2021-09-30 14:13:23 補(bǔ)充新建一個(gè)參數(shù)化條形基礎(chǔ)單元,然后再輸進(jìn)去就行了?
