隨風 2010-06-09 11:33:39 | 山東省 其他專業 | 578查看 2回答
冷拔螺旋 φx8是什么意思 怎么套定額山東的
None
已采納先張法的套4-1-60;后張法的套4-1-72。 冷拔螺旋鋼筋,是圓鋼筋,經過冷拔機冷拔,變細,且帶上了螺旋紋,冷拔后強度增強。
2010-06-09 11:56:50
回答“冷拔螺旋 φx8是什么意思 怎么套定額山東的” 你好! 冷拔螺旋應該是冷拔刻痕鋼絲吧!就是鋼筋表面有像螺紋鋼筋一樣的月牙凸出,如果是這樣的,可以借用用4-1-60先張法預應力鋼筋定額,調減定額中不用的機械就可以。 冷拔刻痕鋼絲一般都是購買成品的,不用現場冷拉,你可以直接套用圓鋼中相應直徑的鋼筋就可以;
2010-06-09 12:54:13
