南極 熊 2010-06-09 11:31:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4015查看 6回答
斜坡挖填土方
斜坡挖填土方有什么方法。。。。
(6)
已采納1528版本 軟件已經可以很好的處理斜土方:如大開挖土方 設置好斜筏板及斜墊層后,可以自動生成斜土方。 斜基槽土方,可 以通過設置基槽的起點和終點標點處理。
2010-06-09 18:09:20
按自然地坪分開區(qū)域開挖,就是高差不大的為一個開挖區(qū)。
2010-06-12 20:31:33
斜坡挖土方一般用挖掘機挖土,填方一般采用人工回填夯實。
2010-06-09 11:41:27
你好!你的問題問的很模糊,讓人搞不清楚你想問什么,斜坡挖土方的面積、深度、坡度等因素你說不清楚,讓大家沒發(fā)幫你回答!
2010-06-09 11:44:13
可以按設計基坑底用矩形或畫直線方法布置墊層,坡度大時墊層的厚度要大于坡度的高度,然后用墊層自動生成土方的方法即可(土方生成后可以將墊層刪除)。如圖
2010-06-09 15:24:13
先將斜坡挖成階梯狀,然后分層填筑
2010-06-09 11:47:51
