aoe2007 2010-06-09 10:30:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1190查看 3回答
2008算量中屋面中的找平層材料為1:3水泥砂漿,砂漿中摻聚丙烯或者錦綸纖維,套用河北2008的哪個(gè)
2008算量中屋面中的找平層材料為1:3水泥砂漿,砂漿中摻聚丙烯或者錦綸纖維,套用河北2008的哪個(gè),還是套個(gè)定額如何換算呢?
已采納答;你可以套用"屋面塑料油膏玻璃纖維布防水層一布一油"定額子目,如果對(duì)于定額不熟悉時(shí),你可以利用條件查詢"在名稱中輸入關(guān)鍵漢字進(jìn)行查詢"選擇相應(yīng)的定額子目.
2010-06-09 10:44:58
套裝飾中的地面找平層,在計(jì)價(jià)的時(shí)候,在里面添加聚丙烯或者錦綸纖維的材料及含量 聚丙烯或者錦綸纖維的含量根據(jù)定額中水泥砂漿的含量來計(jì)算
2010-06-09 10:33:47
套用找平層的定額子目,再套用丙烯防水層定額子目。
2010-06-16 07:43:26
