wobushi1314 2010-06-09 09:24:17 | 湖北省 其他專業(yè) | 1907查看 3回答
大俠們 請問廣聯(lián)達(dá)鋼筋 的柱上板帶 和跨中板帶的 鋼筋怎么布置啊
大俠們 請問廣聯(lián)達(dá)鋼筋 的柱上板帶 和跨中板帶的 鋼筋怎么分別布置啊
已采納柱上板帶和柱中板帶,分開繪制板構(gòu)件,分別布置鋼筋就可以了。
2010-06-09 09:26:46
如果是10.0是沒有這個(gè)構(gòu)件的只能在單構(gòu)件中進(jìn)行輸入 如果是2009是可以的,可以分別定義構(gòu)件輸入相關(guān)的鋼筋信息就可以了
2010-06-09 09:45:09
先建立板 然后在定義板帶 在板節(jié)點(diǎn)最下面有板帶的 按照圖紙的尺寸定義板帶 然后用自動(dòng)生成命令或者直線或者點(diǎn)劃線命令布置即可。。。
2010-06-09 14:31:47
