xzsc 2010-06-09 08:49:52 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 587查看 6回答
工程量怎么導入計價4.0呢
工程量怎么導入計價4.0呢
(6)
建立工程以后,---導入導出---導入廣聯達算量文件--瀏覽---找出要導入的算量文件--打開--導入
2010-06-09 08:54:02
只能導入工程量清單,無法導入工程量
2010-06-09 08:59:38
答;你指的把圖形算量軟件中的的工程量表導入GBQ4.0軟件中,操作方法: 第一,在圖形算量軟件中,需要把相應的構件定義及繪圖完成后,在定義中把相應的構件做法套用相應的定額子目或清單項目和定額子目,選擇相應的工程量表達式,進行匯總計算后,保存. 第二,在GBQ4.0軟件中,你需要新建與圖形算軟件相符合的標書模式,選擇相同的定額庫,確定. 第三,在分部分項目或實體項目選項中,點擊'導入"下的"導入GCL2008工程數據"在彈出的對話框圖進行選擇你的工程文件所在文件夾,打開,點擊"導入",在導入完成后,會提示導入完畢.
2010-06-09 09:05:52
如圖 在4.0中新建立工程以后,---點導入導出---選導入廣聯達算量文件--彈出的窗口中點瀏覽---找到要導入的算量文件--點打開雙擊要導入的算量文件--勾選后點導入
2010-06-09 09:23:07
在4.0導入導出菜單下有導入2008工程量
2010-06-09 08:51:59
可以導入GCL文件。
2010-06-09 08:55:14
