12345 2023-11-15 18:19:50 | 四川省 土建 | 347查看 3回答
各位老師!請問板短邊跨度,是按兩梁邊之間計算還是按兩梁中線之間計算呢?
一般按軸線距離考慮
2023-11-15 18:21:35
跨度應該是按兩梁中線之間計算
2023-11-15 18:22:16
按板的四周支承長度考慮。
2023-11-15 21:26:54
筏板鋼筋為雙層雙向 C10@100, 我布置了一下 ,發現兩種布置方式軟件算出的量有差異 按軸線布置的鋼筋量明顯多于按基礎梁邊的量 ,軟件不能自動扣減筏板在其他基礎中的鋼筋量嗎?
兩棟樓同時施工時,在平行靠近的墻、柱、梁、板之間墊泡沫板,這是施工上面的措施,還是什么,在計算的時候,他們要求找甲方索賠,要求兩棟之間全算,說的是泡沫板有保溫的作用,這樣的說法對嗎?
