LIANJIN223 2010-06-08 20:50:17 | 廣東省 其他專業 | 595查看 9回答
廣聯達GG2009中的剪力墻與梁問題
布梁鋼筋時,為什么所有有節點的地方都自動生成了支坐節點,本來是兩跨梁,原位標注時自己分成了6跨。鋼筋是算整跨梁長度,還是只算到中間沒有剪力墻的地方。如果刪去多的節點,就是一整跨梁。如果不刪,那么多跨鋼筋又怎么改。
(9)
用刪除支座命令修改,把多余的支座刪除掉
2010-06-13 20:39:44
遇到砼墻、柱會自動識別為支座,可以根據實際刪除或增加支座。
2010-06-11 15:40:01
可以用刪除支座的方法。
2010-06-08 20:50:55
這個與你繪制的另一個方向梁構件的類別有關,不是支座的梁類別應該是非框架梁,不能定義為框架梁, 另外特殊的地方可以自行刪除增加梁的支座的
2010-06-08 20:56:03
點住該梁--右鍵--刪除梁支座--點黃色十字叉支座點--右鍵--就刪除了
2010-06-08 21:00:18
可以按照圖紙留下兩個支座,其余全部刪除即可
2010-06-08 21:04:49
你繪制布置好梁后,應該先進行梁的“設置支座”,盡量不要用“批量識別梁支座”,因為那樣會與圖紙標注不符?;蛘呦扰孔R別梁支座,然后對與設計不符的進行修改刪除多余的支座。
2010-06-08 21:27:02
你應是重新提取了梁跨了 你提取完了 再看看支座位置對不對
2010-06-08 21:16:40
按照圖紙重新識別梁跨,或刪除多余的支座,保證制作位置同圖紙一直,梁跨才不會錯。
2010-06-09 08:08:11
