wisdom 2023-11-15 10:35:14 | 四川省 安裝機(jī)電 | 216查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)此處是橋架的立管嗎?
是的
2023-11-15 10:36:01
是豎向橋架
2023-11-15 10:36:20
是
2023-11-15 10:36:40
請(qǐng)問(wèn)圖中這里要計(jì)算橋架立管嗎?
請(qǐng)問(wèn)這樣需要計(jì)算橋架立管嗎?2022-12-20 10:22:59 補(bǔ)充請(qǐng)問(wèn)這個(gè)位置需不需要計(jì)算豎向橋架
廣聯(lián)達(dá)安裝橋架問(wèn)題?看下面截圖 求解決!!是設(shè)置橋架立管接上還是直接畫(huà)管線立管上
這種只有一樓有這一截橋架軌跡,但配電箱管線都是向樓上引的 配電箱都是在同一位置 只是樓層不一樣 那這樣我是設(shè)置橋架立管上去還是設(shè)置管線上去?
