zqwshrwdtx 2010-06-08 18:36:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 355查看 4回答
關(guān)于圖形算量軟件
我設(shè)置的樓層信息如圖,其中第二層是個(gè)夾層,第三層的標(biāo)高底應(yīng)該為6米,由于設(shè)置了第二層,第三層的底標(biāo)高變?yōu)?0米,第三層樓層高6米,現(xiàn)在由于有了第二層,第三層的墻啊,柱啊,梁啊標(biāo)高全變了,能不能使第三層的底標(biāo)高變?yōu)?米???我實(shí)在沒(méi)招了,尋求幫助。
已采納圖形2008標(biāo)高是開(kāi)放的,不需要設(shè)置夾層,你可以分區(qū)域來(lái)畫
2010-06-08 19:26:08
1、夾層一般不設(shè)樓層,構(gòu)件在本樓層內(nèi)改變標(biāo)高進(jìn)行處理。 2、繪圖時(shí)把墻體的標(biāo)高、內(nèi)裝飾墻面的標(biāo)高值得注意。 3、頂棚裝飾需要二次布置。
2010-06-08 19:28:11
圖形的標(biāo)高全部放開(kāi)的,你可以直接設(shè)置標(biāo)高就行了
2010-06-08 20:19:18
全部選中構(gòu)件,在構(gòu)件屬性編輯器中修改標(biāo)高屬性就可以了
2010-06-08 20:21:17
