簡單Liua 2023-11-15 09:57:48 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 259查看 4回答
請問各位老師,這種基礎(chǔ)形式第一次接觸,應該怎么繪制?
這就是階式獨立基礎(chǔ)
2023-11-15 09:58:49
你好這個是獨立基礎(chǔ) 新建獨立基礎(chǔ) 然后再新建獨立基礎(chǔ)單元 選跟圖紙一樣階式的形狀 在輸入鋼筋
首次提交 2023-11-15 09:59:08 最近修改2023-11-15 09:59:31 (修改過1次)
布置筏板,設(shè)置筏板變截面。然后布置獨立基礎(chǔ)。
2023-11-15 10:01:03
階型獨基,新建獨立基礎(chǔ)---新建三個矩形獨基單元,每一階高度都是400mm
2023-11-15 10:17:38
車庫頂 膜殼 柱帽 主次肋梁 怎么畫 第一次接觸這種車庫 類型 麻煩老師了
車庫頂 膜殼 柱帽 主次肋梁 怎么畫 第一次接觸這種車庫 類型 麻煩老師了 補充問題:1060934096@qq.com 謝謝 老師 了
各位老師,第一次遇上鋼管混凝土束剪力墻結(jié)構(gòu),請問這種結(jié)構(gòu)的建筑如何進行算量
各位老師,第一次遇上鋼管混凝土束剪力墻結(jié)構(gòu),請問這種結(jié)構(gòu)的建筑如何進行算量?什么樣的思路進行算量?例如:鋼管束重量、鋼管束內(nèi)部混凝土量?
