會呼嚕的妖怪 2023-11-14 23:56:30 | 廣東省 土建審核計價軟件GCCP | 1213查看 3回答
清單招標、結(jié)算、審核
請問各位以下這個問題,謝謝解答
招標的時候
有1條外墻油漆清單的項目特征是 刷乳膠漆2遍(清單項目特征未明確是否需要刮膩子,不過施工圖不需要刮膩子)
施工單位投標的時候 套用定額 刷乳膠漆2遍(此定額里面,工作內(nèi)容,包含刮膩子2遍)
實際施工的時候 經(jīng)業(yè)主同意 刮耐水膩子2遍
問題1、結(jié)算的時候施工單位,報送的結(jié)算書,在清單外,增加,刮耐水膩子2遍,審核單位能不能給
2、是給刮耐水膩子2遍,扣減刮膩子2遍
3、還是完全不支持
你好,這個圖紙設(shè)計不需要刮膩子的,那么施工單位這樣做,是有問題的。按照圖紙、清單的描述,這個均不需要計算的。
這個要計算的話,需要補充資料,要不然沒有辦法計算的。
2023-11-15 00:21:14
屬于項目特征發(fā)生變化,而且依據(jù)公平原則,應(yīng)按第2種方案處理。
2023-11-15 07:20:27
如果從合同角度考慮,要是固定單價合同,施工單位投標報價多報了兩遍刮膩子,相當于刷乳膠漆單價報高了。從審計角度,會認為施工工藝發(fā)生了變化,會按實際調(diào)整。
2023-11-15 08:15:35
