楓葉飄零 2010-06-08 16:46:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 3448查看 7回答
幕墻預埋件
有個項目,玻璃幕墻的預埋件由我們公司負責施工,剩下的工作全部由專業(yè)的幕墻公司負責,結算時玻璃幕墻的預埋件預埋怎么向甲方要錢?應該套什么定額子目?謝謝!
(7)
已采納如果涉及到預埋鐵件的材料是你方的,那就可以直接套取預埋鐵件的相關定額子目就可以了,如果你方只是負責人工那么雙方協(xié)商收取一下配合費就可以了
2010-06-08 16:58:16
按照規(guī)范要求幕墻構件一般要鍍鋅,但是也沒有明確幕墻預埋件一定要鍍鋅。 鍍鋅的預埋件一般會降低與混凝土的握裹力,我們的施工方法一般是預埋件的外露表面刷紅丹漆二度,電焊部位再刷銀粉漆二度即可。這樣施工單位的加工成本也會降低一些。
2010-06-08 16:54:22
璃幕墻的預埋件預埋,套用鋼筋混凝土一章中的預埋件定額子目項即可。
2010-06-08 16:48:35
結算時玻璃幕墻的預埋件預埋,計算出重量,套定額子目,套鐵件子目。
2010-06-08 16:48:42
預埋件應該是按照設計尺寸計算出重量,再按照預埋鐵件定額子目來套項就可以了。如果需要做防銹處理的話,再套上一個刷防銹漆的子目。
2010-06-08 17:08:22
按設計規(guī)格計算工程量,套預埋鐵件子目,甲方要求施工向甲方結算,玻璃幕墻公司要求施工向玻璃幕墻公司結算。
2010-06-08 16:50:05
如果幕墻的預埋構件在建筑圖上時,既按照圖紙進行預埋構件的計算并套建筑工程定額內的相關定額子目直接進入預算或者結算就是了。因為在建筑施工圖紙上時,就是屬于建筑工程施工內容的一部分。
2010-06-08 17:27:21
