aoe2007 2010-06-08 16:42:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 514查看 4回答
2008算量中報表中,沒有帶清單和套定額的報表呢?只有清單的
你只要在做法里套定額了,就可以查看對應的報表
2010-06-08 16:52:16
再看下邊的報表,如果清單項下你套了定額,應該有
2010-06-08 16:44:31
如果構件分別套取清單與定額了,在做法匯總分析表中有清單定額匯總表
2010-06-08 16:46:55
1、確認一下建立工程時,選擇的是純清單模式還是清單+定額模式; 2、如果是清單+定額模式,那么確認清單項下是否套了定額; 3、如果清單項下套了定額,繪制相應圖元,匯總計算后,查看清單定額類報表即可看到清單及其下定額內容了。
2010-06-08 20:01:25
