造價小張 2023-11-14 14:22:27 | 四川省 土建 | 312查看 2回答
地下室頂板回填土厚度
頂板上面有園路,綠化。計算回填厚度是不是應該只計算到園路下面墊層底呢
園路下面墊層底
2023-11-14 14:27:32
是的,按圖紙剖面圖要求的設置計算厚度
2023-11-14 14:27:56
基礎回填土是填至基礎梁頂標高還是地下室底板墊層底? 如 基礎梁頂標高為-7.2 m 地下室底板標高為-6.9 基礎開挖高度為1.3m 那么基礎回填土的高度應該是多少?
四川定額解釋基礎回填灰土按這個執行。現有項目地下室側壁外肥槽回填為灰土,是否也應按此條目執行。基礎回填是否包含了肥槽回填。
問題1:做地下室頂板防水的時候,車道那個斜平面做不做防水? 問題2:地下室頂板-1.8m,做完回填種植土厚-0.6m,入口大廳那兒±0位置,請問,那個弧形的物管用房在計算地下室頂板防水的時候扣不扣除?
硬景部分的回填土是不是:建筑完成面-頂板標高-鋪裝及墊層厚度?假如種植土為300mm,綠化部分回填土:建筑完成面-頂板標高-種植土厚度?
