JUAN 2010-06-08 16:10:51 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 138查看 6回答
安裝問題
安裝廣聯達過程中出現無法創造目錄,怎么回事?
(6)
安裝廣聯達過程中出現無法創造目錄,怎么回事? 答:瀏覽選擇需要安裝的根目錄就好了
2010-06-12 02:49:54
看看你安裝文件是網上下載的嗎!還是用光盤的 網上下載的需要先解壓的,、 用光盤的怕是你的DVD驅動可能不行,,, 一般不會出現問題,建議你到網上下載,好搞的很雅!
2010-06-08 17:03:43
可能是你的安裝盤有問題 建議更換以后再試
2010-06-08 16:14:24
把電腦上 廣聯達系統卸了,重新安裝。
2010-06-09 07:07:47
不要下載,到當地廣聯達服務中心要光盤。把原來電腦中的廣聯達系統全部卸載了。重新安裝。
2010-06-09 07:00:19
還有一種可能,安裝文件夾以系統管理員身份設定只讀,安裝者沒有權限
2010-07-05 08:36:25
