竹子 2023-11-14 13:27:21 | 河北省 土建 | 331查看 3回答
大開挖系數怎么算,開挖深度是設計室外標高到墊層底面的垂直距離嗎?
挖土深度是設計室外標高到墊層底面的垂直距離嗎?是不是2.9+2.8+2.05+0.45-室內高差0.05=8.15.對嗎
不對
應該直接7.9-0.45+墊層的厚度
(開挖是從室外標高開始的)
你加的0.45是什么數據呢!?0.05有時什么呢,應該是結構標高與建筑標高之差吧
首次提交 2023-11-14 13:28:03 最近修改2023-11-14 13:56:08 (修改過3次)
看你提供數值
應該是基礎底面+0.1墊層-室內外高差
你應該查一下圖紙的數據。
2023-11-14 13:29:45
理論是對,計算公式有數據不清楚,應該要具體到圖形中查看基礎墊層底的標高是多少。
首次提交 2023-11-14 14:23:40 最近修改2023-11-14 14:23:51 (修改過1次)
