墨仔 2023-11-14 11:53:12 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 333查看 2回答
欄桿壓頂貼磚工程量是按米還是按平方,如果按米的話,套價如何套清單定額
你好,面磚:一般按照面積計算的。所以你這個應該按照面積計算,清單和定額:可以選擇零星塊料的清單和定額子目。
2023-11-14 12:20:50
貼磚一般按平方米計量,如想按米可參窗臺板
2023-11-14 11:55:26
