gx****@163.com 2010-06-08 15:38:51 | 四川省 其他專業 | 672查看 2回答
四川09定額的理解問題(專業)
各位老師: 在四川09定額上有以下兩句話: 一、整體面層、找平層 (二)踢腳線以“平方米”計算、不扣除門洞及空圈所占的面積,但門洞、空圈、垛和側壁亦不增加。 二、塊料面層 (三)踢腳線(板)以延長米乘以高度按實貼面積計算。 以上2種是介紹它的計算規則。在西南04J312-3108的做法是: 它的名稱是:水泥砂漿踢腳板 6厚1:2水泥砂漿面層趕光 7厚1:3水泥砂漿基層 13厚1:13水泥砂漿打底 我就有點搞不明白它是應該按第一種計算方式算,還是第二種計算方式算,請各位老師解答!不甚感激
已采納答;這個圖集的面層是水泥砂漿面層,按第一種方法進行計算,如果是塊料面層時,你可以按第二種方法進行計算。
2010-06-08 16:43:50
你好!你說的這種情況按照第一種方法計算出面積,直接套定額子目就可以了,其實你們的定額解釋不矛盾,第一種為水泥砂漿踢腳線,工程量以面積計算,第二種為瓷磚踢腳線,仍然以面積計算,還有的就是在裝飾工程常用的木制成品踢腳線實際結算以延長米計算工程量。你的工程里水泥砂漿踢腳線實際做法是25mm厚分三次施工的,你不必考慮施工工藝,這些在定額里均已考慮相關的損耗、降效及工藝,你只需要按照定額規則計算工程量,然后套取相對應的子目就可以了!
2010-06-08 15:52:54
