神舟八號 2010-06-08 15:19:13 | 河北省 其他專業 | 1521查看 2回答
砼面抹抗裂砂漿應套抹灰還是刮膩子
砼墻(柱)面抹的是抗裂砂漿,平均厚度為5mm左右,與砼柱相鄰的砌體墻為混合砂漿抹灰,工程審計的時候,砌體面按抹灰計沒爭議,砼面按抹灰計還是按刮膩子計合適?或者針對抗裂砂漿的平均用量,補充一個子目?
已采納砼墻(柱)面抹的是抗裂砂漿,按抹灰計,換算砂漿種類。抗裂砂漿,我們這里有補充定額了。你找找看。 我把山東抗裂砂漿5MM消耗量提供給你參考: 綜合工日0.86,抗裂砂漿粉74.55公斤,水0.02立方,灰漿攪拌機200L0.01個臺班(10M2)
2010-06-08 15:26:52
砼面按抹灰計還是按刮膩子計合適?或者針對抗裂砂漿的平均用量,補充一個子目? 補充一個抗裂砂漿的平均用量子目對
2010-06-08 15:26:17
