半世流年輕染塵 2023-11-14 07:53:03 | 江蘇省 土建 | 422查看 5回答
gtj新版本中,砌體通長筋采用植筋設置,但是出的植筋量是實際的好幾倍,大概6-8
倍左右,這是軟件還不成熟嗎?怎么設置能準確些
砌體加筋起步是S間距 按向上取整加一的算法 應該是準確的
檢查了一下構造處也是按植筋計算的,多在這里了
首次提交 2023-11-14 08:01:13 最近修改2023-11-14 08:07:39 (修改過1次)
查看下你的計算設置,間距設置
2023-11-14 07:56:39
查看一處的量并結合手工計算看看
2023-11-14 08:01:17
砌體通長筋是通長筋,植筋是砌體加筋
這里不是一個概念
構造柱和圈過梁位置沒有植筋的
看看是不是都計算了
2023-11-14 08:12:25
先把“砌體墻端部連結構造”修改為“預留鋼筋”選項,重新匯總計算工程量,查看報表里植筋數量是多少?
2023-11-14 08:28:20
