1qingyang 2010-06-08 13:43:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6426查看 9回答
梁側面構造鋼筋拉筋怎么設置
梁側面構造鋼筋拉筋的信息是在哪里設置?除了在定義梁的時候設置外,在工程信息的哪個地方可以設置公共屬性?我看軟件里默人的是A6的,不知道計算設置的哪個地方可以改?
(9)
梁的側面構造筋的拉筋信息是,軟件內置了03G101-1中的設置,梁寬小于350時按A6大于時用A8,也可以根據你的設計圖修改。直接就在下面的拉筋中輸入鋼筋間距就好,軟件默認了的拉筋間距是,非加密區間距的2倍設置的。你也可以修改。
2010-06-08 13:53:40
回答:在梁構件的原位標注里梁側面構造鋼筋拉筋的信息處直接設置即可
2010-06-08 13:54:02
在攔筋信息欄里輸入相應的鋼筋信息如:a8 400*400
2010-06-08 14:19:43
梁側面構造鋼筋拉筋在平法中是按梁寬的不同設置的。 一般不需要更改,個別梁不同,在定義的時候改就可以了。 如果你真的想改,在計算設置里面可以改。平法采用非加密區箍筋間距的兩倍,軟件按照平法要求設置的默認值(非加密區箍筋間距的兩倍)。
2010-06-08 13:49:32
工程設置-計算設置-框架梁-拉筋配置
2010-06-08 13:55:10
拉筋可打開“梁平法表格”中找到“拉筋”單元格編輯即可;也可在 梁屬性中“其他箍筋”中添加;
2010-06-08 13:56:14
梁側面構造鋼筋拉筋的信息是在哪里設置?除了在定義梁的時候設置外,在工程信息的哪個地方可以設置公共屬性?我看軟件里默人的是A6的,不知道計算設置的哪個地方可以改? 答:梁側面筋的拉筋軟件是根據101圖集按梁寬不同設置的 如實際與圖集不符可在屬性修改 請看下圖
2010-06-08 13:59:04
接筋直接按設計的規格進行修改即可。
2010-06-08 14:48:45
可以按照軟件默認的計算。 特殊情況可以在梁的定義里修改。或者在梁平法表格中修改。
2010-06-08 19:17:24
