楊強 2010-06-08 12:54:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 308查看 7回答
GCL2008
GCL2008中沒有混凝土面層的選項,問我應該怎樣套定額啊?120厚的面層,硬挨怎樣套取?請大家指點一下。
(7)
已采納你用的是08定額還是99定額?08定額中199頁就有。你看一下。它有幾個子目,你根據現場實際情況選擇相應的定額子目。
2010-06-08 13:09:02
套用混凝土墊層的子目,注意調整好混凝土標號。
2010-06-15 08:37:20
砼套用地面墊層子目,面層看看是什么做法,一一套用相關子目就可以了,面層就看清是在硬基上還是在填充料上
2010-06-08 13:03:26
120厚的面層,,可套墊層子目。樓梯,可選參數化樓梯畫。
2010-06-08 12:58:49
套混凝土找平層,在名稱里注明厚度 便于計價時換算。
2010-06-08 13:06:10
套混凝土地面,混凝土墊層都行,厚度和圖紙要一樣,出來的單價差不多的
2010-06-19 14:30:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
